Толчок АКПП при трогании XV 2011
Сообщение Holod » Сб сен 15, 2012 20:31
Костик23
Пожалуйста! :beer:
Нет больше Субару в Донецке:(
Holod
Сообщение jk_trigger » Пн окт 08, 2012 10:32
Holod писал(а):Всем владельцам автомобиля Subaru Impreza XV 2011 м. г. на автоматической КПП - нужно обратиться к Официальному дилеру в вашем городе для устранения данной проблемы. Решается всё перепрошивкой АКПП вот каталожный номер прошивки 30919АВ531
Удачи!
Это перепрошивка для того, чтобы не было толчков при переключении со 2ой на 1ую? У меня их нет.
На сервисе говорили, что такая проблема была на некоторых машинах, решали ее перепрошивкой, наверно той как и написали.
Последний раз редактировалось jk_trigger Пн окт 08, 2012 10:39, всего редактировалось 1 раз.
jk_trigger
Сообщение jk_trigger » Пн окт 08, 2012 10:34
Holod
у Вас проблема как и у меня, толчки при отпускании педали тормоза?
jk_trigger
Сообщение Holod » Пн окт 08, 2012 11:22
jk_trigger
Нет :D У меня совсем другой автомобиль. Я продаю автомобили марки Субару ...
Holod
Сообщение jk_trigger » Пн окт 08, 2012 11:34
Упс)) Это я хотел спросить у Костика23
jk_trigger
Сообщение Костик23 » Пн окт 08, 2012 12:43
jk_trigger писал(а):Holod
Да.. Но не всегда.Ище не успел перепрошить.Иногда при торможении маленький рывок случается.Когда со 2 на 1 переходит при плавном торможении.
Subaru Impreza XV 2.0 AT
Костик23
Вопрос по автомату
Сообщение maksusi » Пн окт 15, 2012 12:46
Хоть тема и не по моей машине но по автоматическим коробкам - есть ли какие то прошивки на 2010 STI с автоматом?
Может кто сталкивался ?
Может кто то знает как можно укрепить автомат?
I love haters!
maksusi
Re: Вопрос по автомату
Сообщение GanjaMan » Пн окт 15, 2012 17:13
maksusi писал(а):Может кто то знает как можно укрепить автомат?
для начала - дополнительное охлаждение...
GanjaMan
Сообщение Бассбин » Пн окт 15, 2012 17:20
это дело уже стоит 8)
Пришел,Увидел...Зафлудил
Бассбин
Сообщение maksusi » Пн окт 15, 2012 17:24
Cпасибо Bassbin за ответ вместо меня ;)
I love haters!
maksusi
Re: Толчок АКПП при трогании XV 2011
Сообщение wWw » Пн мар 18, 2013 19:41
Чем всё кончилось то?
У меня легаси 2003 года АКП, заметил подобное, в баке литров 10 остаётся, может чуть больше или чуть меньше. Было такое уже пару раз.
Останавливаюсь, отпускаю педать и она как бы дёргается в перёд.
wWw
Сообщение Самурай » Чт мар 21, 2013 17:53
У меня на форестере 2.0ХТ 04 года была подобная фигня. Но со временем понял, что это особенность работы автомата Субару. Хотя может на ХV они другие... Но на форе при трогании, при определённом алгоритме нажатии /отпускании тормоза был определённый толчок, а также не совсем плавное переключение с 1 на 2 передачу. Но это 100 процентов специфика работы. На XV не знаю
Самурай
Сообщение wWw » Чт мар 21, 2013 20:24
я вот что вспомнил, у меня аккум здахает., заметил что когда стою на тормозе на перекрёстке, она как будто бы патыется повысить обороты, повышает и снижает, при этом панель приборов как бы меркнет и освещается, слегка. Поэтому иногда когда отпускаю тормоз такой у меня рывками ход. Я так думаю.
wWw
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт мар 21, 2013 22:09
wWw
На дохлом акуме при запуске двигателя сильно просаживается напруга и адаптивные настройки мозгов двигателя и коробки вполне могут слетать .
+ ко всему прочему начинают сбоить датчики , кан шина и бодикомпьютер .
Сообщение GTI » Чт мар 21, 2013 22:14
wWw писал(а):я вот что вспомнил, у меня аккум здахает., заметил что когда стою на тормозе на перекрёстке, она как будто бы патыется повысить обороты, повышает и снижает, при этом панель приборов как бы меркнет и освещается, слегка. Поэтому иногда когда отпускаю тормоз такой у меня рывками ход. Я так думаю.
С таким АКБ есть шанс тупо стать на дороге и вызывать эвакуатор + шанс повредить электронику.
