Какие поршни выбрать: 4032 или 2618?
Сообщение Shylight » Пт июн 22, 2012 12:49
мм, в целом все сходится только шатуны у меня сток! :D
Shylight
Pussy lover
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июн 22, 2012 14:29
Shylight писал(а):мм, в целом все сходится только шатуны у меня сток! :D
" Купил СТИ = ты только в начале пути " .
Так и у тебя , есть куда рости . :wink:
Сообщение Orest » Вс июн 24, 2012 22:30
Ох і Борода істину глаголиш, цей пост можна сміло всім майбутнім субарастам в перший пункт писати :D
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение Orest » Вс июн 24, 2012 22:41
А по темі, то я собі вибрав і скоро будуть шародіти Manly,як на мене і ціна супер,провірені багатьма + жор масла і стук не напрягає. Хоча в Тохи CP і некалатають зовсім звук приємний,але подивимось, що буде з збільшим пробігом наразі все гуд.
Ну і не забувайте, що стук ковки це породистий звук справжньоі суби і справжнього СУБАРАСТА :P
Orest
Re:
Сообщение Sergey_od » Пн сен 22, 2014 10:25
GTI писал(а):Себе поставил Supertech из 4032 - примерно на 100$ дешевле, чем МАНLE. Зазор 0,06мм.
Хотел поднять тему о зазорах в случае материала поршней 4032.
Что показывает опыт и какой минимальный безопасный зазор ?
Можно ли сделать 0,04 или 0,05 ?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Re: Re:
Сообщение Makar83 » Сб окт 04, 2014 09:45
читайте мануалы к поршням, там все написано. В общем зазор зависит от того - каких пи....й будет получать поршень.
Пять соток вполне можно делать, в случае с мале. К тому же они не гремят как например вайсеко.
Makar83
Re: Какие поршни выбрать: 4032 или 2618?
Сообщение Sergey_od » Сб окт 04, 2014 19:37
Складывается впечатление, что производители перестраховываются и в мануалах пишут с запасом. Встречал для поршней из 4032 и 0.08 зазор. А хочется реальный знать.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб окт 04, 2014 19:45
Минимальный зазор сильно зависит от нагрузки , конструкции двигателя , наличия метанола , настройки .
Все упирается в температуру поршня а она в свою очередь довольно сильно гуляет , вот и приходится производителю давать зазор с запасом .
Сообщение Makar83 » Вс окт 05, 2014 09:52
Sergey_od писал(а):Складывается впечатление, что производители перестраховываются и в мануалах пишут с запасом. Встречал для поршней из 4032 и 0.08 зазор. А хочется реальный знать.
Ну если делать минимальный зазор - нужно очень сильно следить за двигателем, температурой ЕГТ, лить качественное топливо и т.д. Просто немного перегреешь поршня и начнет их зажимать в гильзах. Я бы меньше 5ти соток не делал 100%... А вообще зазор по поршневой, который все делают - это 5,5-6,5 соток.
Makar83
