Подтекает радиатор
Сообщение GanjaMan » Вт янв 31, 2012 13:14
JDM EVO писал(а):да какие обиды :D
все мы сами себе враги.
если хочется заняться кроиловом - в такой способ у меня больше веры чем в залитый герметик:
http://www.auto-club.pl.ua/blog/2/entry ... radiatora/
но неоригинальные радиаторы что-то в районе 200 долларов на экзисте, стоит ли оно того... :roll:
была аналогичная проблема: поменял радиатор и забыл...
GanjaMan
Сообщение Shkabur » Вт янв 31, 2012 23:51
До одного места, :D , проверенно мной дважды :crazy: :crazy:
А по поводу герметика: - Да я лил его в Субу Легаси 2,5 атмо. Все работало нормально, но заклеивало микротрещины, как ранее было отмечено.
Shkabur
Сообщение GeNeTiC_FREAK » Ср фев 01, 2012 17:31
Клеил с внешней стороны двух-компонентным клеем абро трещину длинной в 4 см, держал месяц пока приехал новый, после этого еще два месяца на другой машине тоже по причине лопнувшего, когда снимали латка еще прочно держалась.
Советую ставить алюминиевый в замен оригиналу.
WRX Wagon BUGEYE
400HP
GeNeTiC_FREAK
Сообщение VIKON » Ср фев 01, 2012 17:56
Leg98 писал(а):Из опыта ремонта Субару,то есть 3 решения вопроса:1-новый оригинальный радиатор,2-новый неоригинальный радиатор,3-вварить верхний аллюминевый бачок. Лично мое мнение,то все герметики предназначены для доезда автомобиля до СТО.
+1, тоже придерживаюсь такого мнения, ладно бы ещё наружный типа жвачки, который застывает и становится, как гипс - твёрдый, но опять-же, как временный вариант, а во внутренний слабо верю...
Сообщение Dario » Пт апр 06, 2012 12:02
Поменять радиатор из-за течи на новый, это удовольствие доступно не для всех, а покупать БУ - вообще не вариант, так как с БУ будет таже проблема, вопрос времени!
есть вариант купить не оригинал, но я не експериментировал.
Советую обратится в ремонт, там тебе выгнут из алюминия верхнюю банку, будет надежнее чем все остальные варианты!
Dario
Сообщение Vadius » Пт апр 06, 2012 14:14
Я 2006 пробовал на 21099 такую хрень, помогло!
На Фиесте с бачка кусок оторвало, размером с 5 коп, на углу, зашкурил, приклеил каким-то двухкомпонентным герметиком Абро, 2 года уже так и ездит машина, без проблем! (ну жаба давила на неё новый покупать :D)
Я думаю, как временная мера, купи и хрень эту и герметиком сверху замаж, будешь ездить и не парится, пока деньги не появятся!
Я вот после встречи на трассе капысты, поменял радиатор, поставил цельноалюминиевый мишимото, теперь вообще не парюсь по поводу этого, правда надо шланг верхний чуть подрезать, а то радиатор толще, шланг об шкив трется! :crazy:
Vadius
Сообщение Dario » Пт апр 06, 2012 23:43
ну ты сравнил радиатор от 99 и от турбовой машины!
тут герметик не прокатит, агрессивное охлаждение
Dario
Сообщение Shkabur » Сб апр 07, 2012 00:51
Dario, а шо такое агрессивное охлаждение, я с тобой согласен про герметик как ранее и писал, но про агрессию не знаю напиши плиз: - Что такое агрессивное охлаждение???
Shkabur
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб апр 07, 2012 08:02
Хороший повод поставить настоящий взрослый радиатор .
Гермети и прочие клеи могут способствовать не только замена радиатора но апгрейду движка .
Радиатор
Сообщение WRX2003 » Сб апр 07, 2012 09:34
Радиатор без пластиковых крышек.Подтекает на стыке сот и боковой крышки Изображение Боковая крышка тоже не пластиковая.
WRX2003
Сообщение Dario » Вс апр 08, 2012 17:39
помпа прогоняет антифриз в несколько раз быстрее чем, скажем у 99, тем самым создает повышеное давление в системе.
возьми рукой за патрубок который подает воду в радиатор и погазуй, тогда почувствуешь, что такое агрессивное охлаждение
я вообще не понимаю, почуму субару сделали пластмасовые банки на радиаторе?
Dario
Сообщение Beduin » Вс апр 08, 2012 17:54
Dario писал(а):помпа прогоняет антифриз в несколько раз быстрее чем, скажем у 99, тем самым создает повышеное давление в системе.
Нет , скорость потока охлаждайки может и да, больше чем у атмо, а вот давление никак не будет выше указанного на крышке радиатора, ну только конечно если крышка не заклинившая :D
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Dario » Вс апр 08, 2012 21:52
я не правильно выразился, я имел ввиду, что давление, и скорость потока выше чем у атмо
Dario
Сообщение sonat » Чт янв 31, 2013 20:01
Харьков
Начал замечать высокую температура датчика EGT, со временем потек радиатор, верхний бачок. Машина Forester 2.5XT, но проблема этих бачков у многих японцев, а на Subaru проявляется раньше всех.
Думал менять бачок, но вовремя нашел специалиста в Харькове. Сварил алюминиевый бачок на замену пластиковому. Гарантия 10 лет. Снимает/ставит радиатор на месте, без походов по другим СТО. +поставил нерж. хомут на верхний патрубок.
На мой скромный взгляд, таких людей мало. Отличный специалист в своем деле. Работает с душой.
После замены радиатора температура при спокойном передвижении (иногда включается турбина) более 400 градусов не поднимается. Я доволен.
телефон для харьковчан и гостей города - 067-911-10-45, 050-89-97-03. Звать Михаил. Заезд с ул.Шевченко (направление из центра), после Пиротехники (Gelios) налево. Пятый или шестой дом справа.
sonat
Сообщение Beduin » Чт янв 31, 2013 21:08
sonat писал(а):Харьков
Дружище, вот что за чушь ты несешь?
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
