Boost "0"
Сообщение Меломанчик » Пн сен 26, 2011 22:15
VIKON писал(а):
bonkers писал(а):кору не пивасик, а лупатую нужно, а то смотри пополнит ряды эвоводов :x
глядя в его подпись - mitsubaru, вижу уже почти там... :roll:
но потом смотрю на аватарку и понимаю, ЛУПАТАЯ ПОБЕДИТ!!! :Yahoo!: :lol:
+1 мициков уже тонны
да, машина крутая, лучше чем субару даже во многом, но лупатик, это ж эксклюзифффффф
Меломанчик
Сообщение bonkers » Ср сен 28, 2011 12:54
заменил тройник все работает, но наддув уже не тот который был раньше.
impreza wrx sti'02 sold
impreza atmo'08 sold
bonkers
Сообщение yellow » Ср сен 28, 2011 13:11
bonkers писал(а):заменил тройник все работает, но наддув уже не тот который был раньше.
рестриктор не потерял, когда менял тройник?
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение bonkers » Ср сен 28, 2011 20:44
тадададам..
с этого места поподробней пожалуйста!
bonkers
Сообщение dr. Al » Ср сен 28, 2011 22:09
bonkers писал(а):тадададам..
что еще трогал пока тройничек менял :D?? рестриктор в трубочках на турбине ,их не трогал ,заодно? :D стоит в трубочке между выходом турбины и тройничком соленойда управления актюатором 8)
http://s010.radikal.ru/i312/1104/9a/19a0f64eb4cd.jpg
на картинке желтеньким указан :wink:
turn on, tune in, drop out
BUGEYE WRX fp 68 hta 2,5 forged где-то около 400
dr. Al
Сообщение bakoa » Ср сен 28, 2011 22:19
что еще трогал пока тройничек менял :D рестриктор в трубочках на турбине ,их не трогал заодно? :D стоит в трубочке между выходом турбины и тройничком соленойда управления актюатором 8)
В какую сторону должен смотреть "заостренная" часть реструктора?? Я так понимаю от турбины в сторону актуатора??
bakoa
Сообщение Sunique » Чт сен 29, 2011 10:56
bakoa
А логично подумать, не?
конечно в сторону актуатора)))
Sunique
Сообщение bakoa » Чт сен 29, 2011 10:59
Sunique писал(а):bakoa
Ну так логично и подумал, все сделал правильно )))) Просто перестраховуюсь 8)
bakoa
Сообщение bonkers » Чт сен 29, 2011 13:32
я так понимаю это он, его могли завтычить когда проверяли соединения всех шлангов/трубок/соединений и когда прикручивали эту шпильку которая успешно ездила со мной на защите. Но наддувать нормально перестало только после того когда я поменял тройничек который ближе к радиатору, к турбе я не лазил.
bonkers
Сообщение dr. Al » Чт сен 29, 2011 18:23
не так то легко его "завтычить" , он достаточно плотно в трубочке сидит, только если меняли трубочки!
dr. Al
Сообщение bonkers » Чт сен 29, 2011 18:28
значит нужно искать причину в другом.
bonkers
Сообщение -=red_line=- » Пн окт 03, 2011 19:55
bonkers писал(а):значит нужно искать причину в другом.
ПРОВЕРЬ,всю ту конченую,мозги ебущ.ю прокладку (на uppipe)возле лямды!!!даю 80% прогоряла опять, поэтому и турбина не так дует,и смесь богатит(расход какой?увеличился)!!! и когда провять будут,пусть смотрят с внутренней стороны,и погазуй, руку снесет :) (так травит)
смотрю на аву,и рыдаю :) может через пол годика делаем операцию наоборот? :)
Subaru WRX Sti '02 Blue Mica (ПРОДАЛ) :(
-=red_line=-
Сообщение bonkers » Чт окт 06, 2011 21:26
под замену пошли две прокладки 44022АА180, 44022АА150, трубка маслостока.
та прокладка что ты описал в мануале живая, резерв в бардачке.
операция наоборот? возможно, тут новый гетер 12 года скоро будет.
bonkers
