непонятный расход ... ((
Сообщение Big Kush 2 » Чт апр 28, 2011 18:16
1. Просмотрел весь выпуск от головки до турбины и дальше... дырок и подтравлевания не обнаружил...
2. Помыл МАФ средством от Ликви моли (был засраный)
короче дела обстоят так:
расход плавает от 13 до 25 литров
заправился 20 литров проехал 160 км (от лампочки до лампочки) - фантастика )
после заправил 10 литров проехал 50 км еле еле.
короче грешу на свечи проехал так как больше не знаю на что , вобще 82 000 км. пробега без замен свечей, так при плавном наборе скорости заметил подергивание и подсирает что то с водительской стороны отчетливо слышно на 4, 5, передачи при включенном бусте и плавном наборе скорости в раене 3000 - 3500 об.мин..
как думаете не ошибочна ли моя теория?!
я уже зае......ся :shock: :o
Big Kush 2
Сообщение GTI » Чт апр 28, 2011 19:57
залей нормального 98го и посмотри.
Сообщение Big Kush 2 » Чт май 26, 2011 20:07
короче перебрал все от свечей мытья форсунок фильтра и т.д. расход 20 - 22 .. и так уже полтора месяца ... осталось снять весь выпуск, так как визуально нехрина не находим... думаю еще замутить по старой схеме - заткнуть вход.и надуть компрессором, да к стати турбина при включенном бусте программа на 1кг дюти от 60% до 70% свой килограмм на 3 передачи не надувает...
думаю ответ один - дырка ...
но если честно зае....ло %)
Big Kush 2
Сообщение wrx0008 » Пт май 27, 2011 00:18
Big Kush 2 писал(а):думаю еще замутить по старой схеме - заткнуть вход.и надуть компрессором
Дядя, с этого надо было и начинать в первую очередь. Я стабильно раз-в два месяца надуваю ее, любой сифон надо устранять. А как машина едет, тяга норм особенно на низах? Какая смесь по ШПЛ?
Зы: У меня тоже такое бывает, то на баке 400км по городу проезжаю, то 280 НЕ навалия, хотя бенз один и тот же. То она валит шо дурная, то еле шкоду октавию 1.8 т обгоняет, шо аж стыдно. А, кстати, моя тоже настройщиков боится :D Труба!
wrx0008
Сообщение Big Kush 2 » Пт май 27, 2011 01:07
wrx0008
я думал только у меня одного такая хрень.. (у меня такая же хрень с машиной осени, то месяц едет то пару часов нет то дергается в надуые при 3500 когда буст вкл .. то на выключенном бусте надуваться начинает после 4000, а до этого 4000 как атмосфера, то надув по бусту отличный а машина не едет как кто то за жопу держит и за этот период вынес все мозги людям) но расход стал сумасшедшим последнии месяца полтора..и в чем прикол как по калькулятору заливаешь бак и ровно 250..
смесь в норме
и последний пару дней как что то подсвистывает и звучок при начале надува как строкот ..больше похоже как вертолет взлетает ..
короче жду прокладки и буду менять весь выход от головы до турбины, от турбины все гуд...думаю в ап-пайпе дырки или в прокладках до турбины ...
Последний раз редактировалось Big Kush 2 Пт май 27, 2011 01:11, всего редактировалось 1 раз.
Big Kush 2
да и скоко можно дуть в мотор атмосфер....?
Big Kush 2
Сообщение Big Kush 2 » Чт июн 02, 2011 20:38
1.перебрал весь впуск и выпуск (все прокладки от голов до Yпайпа)
2.снимал весь выхлоп от турбины (Какумеи)
3.надувал компрессором, засвистел патрубок интеркуллера на входе с турбины (обжал)
но голюки остались
1. при плавном разгоне ближе к 3500 начинает плавать надув - рывками (после 4000 стабильно) да и к стати как только выехал все было гуд... пару раз прокатился, опять надув стал рывками надуватся (вижу по графику на АВЦР) может глучит буст ? на выключенном рывков НЕТ ... только вкл программу приблежаюсь по тахометру к 3500 надув гдето 0.75-0.80.. и начинается дрочь до 4000 ...
2. звук строкота (как вертолет взлетает - простым смертным кажется что троит, такой себе явный гунявый звук) не пропал, такое ощущение что звук доносится где то в раене водителя (так как слушал открывая дверь на ходу)
3. по расходу пока не ясно...
кароче говоря ... Пиз ццц... и сиси набок....сил уже нет ... и нервов тоже ... %) :cry: :cry:
Big Kush 2
Сообщение Docent » Чт июн 02, 2011 22:24
Big Kush 2
а может у тебя не строкот а детонация?
Docent
Сообщение Big Kush 2 » Чт июн 02, 2011 22:40
Да не думаю ... Больше теперь грешу на крыльчатку в турбине
Так как звук при маленькой скорости в начале надува... По датчику буста начинается примерно при - 170 и до 0.10 + - ... сопроваждается сначала свистом турбины а после строкот чуть продолжительный, а после затихает ...
Big Kush 2
Сообщение Sunique » Пт июн 03, 2011 12:33
Big Kush 2
у меня такая же ситуация сейчас... металический звук из задней части мотороного отсека... ребята послушали, вердикт- крыльчатке горячей части присмнилась ласточкина гнезда...
симптомы: треск, наддув на первой с 4000 и не на полную. только с 3-4 передачи открывался гейт
Sunique
Сообщение Big Kush 2 » Пт июн 03, 2011 17:07
Sunique
а у меня до 4000 и явно слышно на 2 передачи
иногда звук тихий а иногда явно выраженный
Big Kush 2
Сообщение maksym87 » Сб июн 04, 2011 14:34
У меня у самого какая-то хрень, машина на низах, до наддува как-то слабо едет, проверял весь выпуск 2 раза разбирали, менял прокладки и т.д., но блин ничего не помогает, свистела турба оч сильно - заменил, поставил vf 39, пока не настроился, машине вставлять сильно не пытался, но эта турба раскручивается за 3500 об, теперь вообще хрень, реально 1.8 турбо октавию хрен натяну, и не нравится что на малых оборотах в местах где слышно двигатель, в закрытых объемах двигатель как-то работает странно, раньше такого не было, во первых оч слабый, да и наддув какой-то немного с поддергиваниями и звук не знаю как описать, как что-то сечет, но что блин( в воскресенье договорился с Акимом -посмотрим, уже и не знаю что делать, форсы, маф и всю фигню чистил, свечи тысяч 5-6 назад менял...фиг его(
maksym87
Сообщение maksym87 » Сб июн 04, 2011 14:37
Да .и кстати расход раньше был далеко за 20 литров, лил и 98й и что только не пробовал - тоже самое, один момент кажется хорошо едет, в другой такая фигня, но на низах совсем слабо, раньше так не было, и тубина намного мягче надувалась, а сейчас чувствуется будто мотор что-то мешает(
maksym87
Сообщение wrx0008 » Сб июн 04, 2011 16:42
Big Kush 2
maksym87
Один в один та же хрень была- почти год исправлял. Проблемы были в мафе, первой лямбде, местами подсос воздуха во впуске, выпуске до турбы+настройка. Все поменял перепрошился. Поехала хорошо, а через пару дней опять дохло, иногда турбина рывками дует, хотя турбу смотрели все ок.
В любом случаи, надо смотреть логи...
Непонятная машина... %)
wrx0008
Сообщение Ваня WRX » Сб июн 04, 2011 19:03
так літо ж прийшло..... машини їхати перестали :D
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
