Bilyk WRX, шо его совсем нельзя? лучше Лукойл? Золотой Гепард?
Changed_a_body писал(а):Так что в первую очередь надо сделать? Если залью 98 поверх 95 должно пройти?
Место в баке есть! Пол бака свободного места! А можно просто слить его нах?GTI писал(а):Changed_a_body писал(а):Так что в первую очередь надо сделать? Если залью 98 поверх 95 должно пройти?
Если есть место в баке - добавить 98го и выкатать потихоньку эту смесь.
Changed_a_body писал(а):Место в баке есть! Пол бака свободного места! А можно просто слить его нах?
Не ну заливали бенз на кло, премиум вроде!GTI писал(а):Changed_a_body писал(а):Место в баке есть! Пол бака свободного места! А можно просто слить его нах?
Я в таком случае доливал до полного бака и потом (только не сразу начинал чошнить чуток резвее (без фанатизма).
А потом, выкатав прим 50-60% смеси, доливал опять качественный 98й до верха и ездил нормально.
ПС: все это было при условии, что в баке 95й был не полное гавно.
RUMBLE писал(а):был уже пост недавно, кто-то на кло залил 95 - домой еле доехал+чек горел
ищи в постах
RUMBLE писал(а)::shock: я в шоке.... до этого лил BP (они его из Прибалтики возят) и было все ок, и расход и вроде детонации не наблюдалось.
