Появился странный звук
Сообщение multik » Ср май 16, 2007 12:58
karpik писал(а):
multik писал(а):
Beket писал(а):такие вещи лучше самому не проверять, можешь не успеть разобраться...
если есть подозрение в детонации - медленно медленно дуй на сервис
та в том то и дело что я не знаю есть детонация или нет!
какие ещё есть признаки???
оптимальный вариант поставить себе датчик нокинга и тогда буш знать наверняка
шо цэ такэ ? :Search:
multik
Алкотреш Тим
Сообщение karpik » Ср май 16, 2007 15:28
датчик нокинга и детонации двигателя...
вот например
http://www.turboxs.com/more_info.php?ID=212
"В ралли-спорте моё предположение о том, что машина с двумя приводными колесами - это только дефективное временное решение - явно подтвердилось."
Вальтер Рёрл
karpik
Re: Появился странный звук
Сообщение Kat » Ср май 16, 2007 20:06
multik писал(а):
Kat писал(а):
multik писал(а):сабж, а именно между 4500 и 5000 об/мин, такой типа треск. очень похожий на звук в жигулях када пальцы трещат на плохом бензине(у кого были тазы тот в курсе). после 5000 об/мин проходит, и шо самое странное он не постоянный, т.е. через раз то есть то нету!
кто что думает? может сталкивался с похожим? я ваще не доганяю шо цэ можэ буты :Search:
А зачем ты плохой бензин заливаешь?
С чего ты взял??? или для тебя мажекю - это плохой бензин??? :shock: :shock: :shock:
Ну детонация от плохого бензина у тебя скорее всего.
Маленького кто хочешь обидит.
Kat
Человек Легенда
Сообщение multik » Ср май 16, 2007 22:19
мля а более внятно/подробно кто-то может обьяснить почему детонации нету до 4500 и выше 5000 об/мин ? а есть она именно в промежутке 4500-5000 ?
непомню кто но на форуме говорил что детонация - убийца турбомоторов. но у меня же атмо - какие могут быть последствия? явных никаких - масло не жрёт, не перегреваеццо, чек не горит...
multik
Алкотреш Тим
Сообщение Beket » Ср май 16, 2007 22:32
multik
Ты хочешь кандидатскую на тему "детонация" написать?
Или ты спросил мнение про возможную природу твоей проблемы?
:twisted: :wink:
Beket
Сообщение multik » Ср май 16, 2007 22:51
Beket писал(а):Ты хочешь кандидатскую на тему "детонация" написать?
ха-ха, пошутил кросафчеГ, незачОт :wink: :twisted:
Beket писал(а):Или ты спросил мнение про возможную природу твоей проблемы?
:twisted: :wink:
про природу я ничего не спрашивал! я помоему по-руски спрашиваю, up :evil:
multik
Алкотреш Тим
Сообщение Japanese » Ср май 16, 2007 23:00
как-то читал на российском форуме субару, у чавака была такая же херня... оказалось писец вкладышам. но она у него в этот момент еще подергивалась.
Болезненная вежливость японцев - лишь следствие 500летней привычки носить при себе 2 меча!
Japanese
Сообщение Kat » Чт май 17, 2007 02:56
Детонация убийца любых моторов, а не только турбо. Все расписывать долго, проще тебе в поисковике порыться, или вживую, встретиться, пообщаться.
Kat
Человек Легенда
Сообщение multik » Чт май 17, 2007 08:50
Ок, ты ж в Херсоне будешь? вот я тебя и подостаю вопросами :wink: :Yahoo!:
multik
Алкотреш Тим
Сообщение Kat » Пт май 18, 2007 00:50
Только пожалуйста на трезвую. :D
Kat
Человек Легенда
Сообщение ATOMIC » Пт май 18, 2007 01:13
думаю тревога ложная -раз єто атмосферник
проверить просто-едеш на сервис подключаеш комп и лупиш железякой по блоку , мозги стук должні услішать на компе будет видно-если слішат корошо если нет подкинь датчик детонации с другой субі
если услішали то сади слесаря с компом в тазик и катай а он песть смотрит на показания датчика детонации в момент стука.
ЗЫ
если родной датчик крякнул то кнокинг от турбохс до фени он же от родного датчика смотрит-лажа.
я думаю скорее у тя что то открутилось и входит в резонанс на этих оборотах
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение multik » Пн май 21, 2007 22:26
ATOMIC писал(а):думаю тревога ложная -раз єто атмосферник
ЗЫ
ооо! первый вменяемый совет! бигсенкс :Yahoo!: как раз в четверг еду на ММ на ТО масла-фильтра менять заодно всё и продиагностирую. ещё один знакомый моторист сказал что вполне может какая-то из свечей выёбываццо, так как кроме треска есть рывок при наборе, примерно на 2500rpm. что про это думаешь?
multik
Алкотреш Тим
Сообщение Денис » Пт июн 29, 2007 13:49
блин да если стуком проверять то можно и тестер обычный в разъем засунуть! я думаю что у него с топлевом касяк! посмотри давление в рампе и фильтра с форсунками там на субе насос на разных оборотах по разному качает посмотри ее скорее всего по топлеву режит
Денис
Забанен
Сообщение Kat » Вс июл 01, 2007 22:25
Денис писал(а):блин да если стуком проверять то можно и тестер обычный в разъем засунуть! я думаю что у него с топлевом касяк! посмотри давление в рампе и фильтра с форсунками там на субе насос на разных оборотах по разному качает посмотри ее скорее всего по топлеву режит
Вот это правильно, ты просто гений. Кстати, это нужно во фразу дня. :roll:
Kat
Человек Легенда
