Стал недодувать буст?почему?
Сообщение alexmvp » Вт май 25, 2010 15:48
+1 поднять duty, второй момент, многие турбины сдуваются на верхах, у тебя СТИ или ВРХ?
alexmvp
Сообщение OmaRacing » Вт май 25, 2010 15:55
С duty попробую! Спасибо...
Турба СТИ , но в планах отправить ее на ребилд, т.к. посвистывает уже
OmaRacing
Сообщение Dr.Drew » Чт май 27, 2010 13:24
не знаю но помоему evc 6 настраивается даже интересней чем всеми любимый авцр!)там должны быть настройки и по передачам и по оборотам!а вот с моим evc s дело обстоит сложнее,но хотя он и подешевле)))))
STI 580hp 680nm 1.9bar of boost. Powered by
VI-PEC ECU in DYNOTECH
Dr.Drew
Сообщение Bilyk WRX » Чт май 27, 2010 13:27
OmaRacing писал(а):а можно вопросик)
у меня у самого на В программе настроенно 1.4 , но дует в пике 1.35 и дальше откатывается до 1 бара и так и держит
Мне сказали,что проблемма в том,что буст (HKS EVC 6) в субе не подключается по оборотам и по дроселю ... и всвязи с этим нет возможности настроить буст по оборотам,чтобы он не откатывался до 1 бара на верхах
Можно ваше мнение узнать,так это или нет?
евц 6 в субе подключается и к оборотам и к дросселю - найди нормального электрика, чтобы тебе лапшу на уши не вешали.
Bilyk WRX
Сообщение Dr.Drew » Пт май 28, 2010 12:09
а вот нормального электрика найти это и есть главная проблема!
Специалистов в этой тонкой области мало!
Если я был бы миллионером то купил бы Сереже Билыку виллу на Южном берегу Крыма,чтобы он жил по ближе к нам)))))Тогда проблемы недодува,ДЕТОНАЦИЙЙЙЙЙЙЙЙ)))),настроек и всего подобного были бы решены!А пока приходится довольствоваться тем ,что есть) :cry:
Вот такое у меня мнение!!
Dr.Drew
Сообщение Dr.Drew » Пт май 28, 2010 12:10
повезло же киевлянам!! :good:
Dr.Drew
Сообщение bugren » Пт май 28, 2010 22:33
2 Dr.Drew: Но при желании можно и самому разобраться. Конечно Билыком не будешь :) Но для своих нужд пойдет.
bugren
Сообщение Supercharger » Пт май 28, 2010 22:42
Серёга, в Крыму это неразрешимый вопрос.
Supercharger
Сообщение Dr.Drew » Сб май 29, 2010 13:53
это да(((( :cry: :cry: :cry: :cry:
Dr.Drew
Сообщение alex0048 » Сб май 29, 2010 14:42
alexmvp писал(а):1-я причина свиста и недодува - дырка во впуске
2-я причина - турбина на подходе
3-я причина недодува - чем теплее тем больше нужно дьюти поднять.
Я бы порекомендовал проверить причину №1, сниамешь фильтр закрываешь впуск плотным пакетом, снимаешь любой вакуумник и дуешь в него компресором, пока не услышишь свист, когда услышишь, поймешь где проблема.
1 причина должна выдавать ошибку бедной смеси?
после ребилда мотора вместо 1.3 дует 1.07, а вместо 1.5 1.2- это дьюти? или может мотор больше разжат?
на какой передаче и оборотах должен быть пик надува?
alex0048
Сообщение alex0048 » Пн май 31, 2010 14:55
пружинку тоже смотреть на блоу оффе?
alex0048
Сообщение alex0048 » Вт июн 01, 2010 21:39
пружину поджал, в клапане сброса уже стояло 6 шайб, теперь на оффе передув, в А и В недодув..duty поднимать?
alex0048
Сообщение MaxWRX » Вт июн 01, 2010 22:02
alex0048 писал(а):пружину поджал, в клапане сброса уже стояло 6 шайб, теперь на оффе передув, в А и В недодув..duty поднимать?
заплати за стоянку и буст к тебе вернется!
MaxWRX
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт июн 01, 2010 22:15
http://photofile.ru/users/drag2ter/1423640/
Типо инструкция для насторйки AVC-R , даже на руском языке .
Сообщение alex0048 » Вт июн 01, 2010 22:38
Boroda писал(а):http://photofile.ru/users/drag2ter/1423640/
спасибо
http://drag2ter.gt28.ru/avcr.pdf
в pdf формате
alex0048
