Рывки при повороте, Imreza 2,5 2008
Re: Рывки при повороте, Imreza 2,5 2008
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт мар 19, 2010 22:38
Maksell писал(а):Импреза 2008 2,5л
При полностью вывернутых колесах при движении с небольшой скоростью наблюдаюся вполне ощутимые рывки. При плавном повороте рывков нет
История: машина была утоплена, во всех маслах была вода.
Самое интересное: рывки появились после замены масла в коробке (Dextron 3) и мостах (cинтетика 75w90 GL5).
Специалисты Минского Ланкора на вопрос о масле ответили :"у вас американец 2,5л., у нас нет информации по этой машине". Как будто из-за того, что машина из Америки, она перестала быть Субару.
Часть дисков в АКПП это металическая основа с приклеенным БУМАЖНЫМ фрикционом .
С водичкой совсем не дружат .
Сообщение Maksell » Сб мар 20, 2010 13:23
Boroda писал(а):Так они не обманывали , 75W90 действительно заливается в передний редуктор АКПП .
Я у них не спрашивал про редуктор. Я спрашивал конкретно про АКПП.
Нашел масло Subaru ATF и Subaru ATF-5. Но какое конкретно надо в мою машину - сказать никто не может
Кручу педали, кручу...
Maksell
Сообщение Николай » Сб мар 20, 2010 15:31
Лей Subaru ATF оно указоно в мурзилке .
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Maksell » Пн мар 29, 2010 09:35
Boroda
При вывернутых колесах трогается и едет легко, но с рывками.
Открутил вчера кардан - рывки пропали. Т.е. проблема точно не в заднем дифе.
Maksell
Сообщение Koka » Пн мар 29, 2010 18:00
Maksell
Ну, как по мне, если не задний дифф, а проявлятся при вывернутых передних колесах, значит гранаты, вроде как больше нечему....
Koka
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 29, 2010 20:55
Требуетца замер давления в трансфере ( это то что подключает задний мост ) , процедура описанна в мануале ( ничего военного ) .
Сообщение REDBAD » Пн авг 13, 2012 00:08
Это 100% виска заднего редуктора, залипает в силу сильного загустения силиконовой смазки!
Лечение - Замена вискомуфты на новую или как вариант разборка и замена силиконовой смазки в ней!
REDBAD
Сообщение REDBAD » Пн авг 13, 2012 00:09
Как вариант примера -
http://www.drive2.ru/cars/nissan/300zx_ ... s/journal/
REDBAD
Сообщение Halloween » Пн авг 13, 2012 13:48
REDBAD писал(а):Это 100% виска заднего редуктора, залипает в силу сильного загустения силиконовой смазки!
Нету там вискомуфты нигде!
У ТС АКП там фрикционы в коробке, диф без блокировок. ИМХО: фрикционы под замену (или ремонт ели возможно) после попадания в них воды. Вскытие покажет.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Andr3y » Пн авг 13, 2012 16:34
Vya4eslavovi4
REDBAD
Вы бы посмотрели на дату создания темы ;)
Andr3y
