Дёргание при сбросе тапки
Сообщение doro » Сб мар 06, 2010 22:41
Mad Max писал(а):Проверь ДПДЗ.
а что это?
doro
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб мар 06, 2010 22:58
Наверно , с некоторой вероятностью , но почти наверняка , датчик положения дросельной заслонки .
Сообщение bugren » Вс мар 07, 2010 00:30
2 doro: Если будешь проверять, отпиши сюда. Интересно :)
bugren
Сообщение doro » Вс мар 07, 2010 08:08
bugren писал(а):2 doro: Если будешь проверять, отпиши сюда. Интересно :)
вчера был у вазы на сто.посадил рядом мастера,проехались.мастер сказал что это нормально.т.е когда сбрасываешь тапку,то движок как бы сопротивляется.по этому и идут толчки.и чем меньше передача тем большее сопротивление.потом я попробовал проехать на форде с механикой.нету таких толчков.машина едет плавно.
doro
Сообщение doro » Вс мар 07, 2010 08:12
Boroda писал(а):Наверно , с некоторой вероятностью , но почти наверняка , датчик положения дросельной заслонки .
я был у вас на сто.подключали комп ,вроде бы всё ок.как ещё можно датчик проверить?об этом дёргании я мастерам говорил.
doro
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс мар 07, 2010 11:27
Подобные не явные дифекты далеко не всегда удаёца найти и выличить с первой попытки , предлогаю записать машину в движении чтобы потом в свободное от основной работы время можно было просматривать запись и искать что не так работает . Но если во время записи данных не будет проявляца дефект то и искать его не получитца .
Приесжайте запишем машину в движении .
Сообщение bugren » Пн мар 08, 2010 14:52
2 doro: У меня на СТИ08 аналогичное, 1-2 передача 1,5 к оборотов. Когда сбрасываешь резко при этих оборотах.
Небольшие толчки как бы. Если это баг сообщи, но дроссель у меня проводной :)
Если не ошибаюсь у меня это с рождения было.
А по тесту с фордом, явно не то сравниваешь :)
bugren
Сообщение GTI » Пн мар 08, 2010 15:10
Если не ошибаюсь, то это фича от электродрочеля. :oops:
Сообщение multik » Пн мар 08, 2010 20:58
bugren писал(а): У меня на СТИ08 ..... но дроссель у меня проводной :)
интересно как это??? :wink:
Impreza WRX STi MY'08
Impreza 2.0R Sports Wagon MY'07
multik
Алкотреш Тим
Сообщение zxy » Пн мар 08, 2010 22:16
GTI писал(а):Если не ошибаюсь, то это фича от электродрочеля. :oops:
У меня аналогичное поведение. Дёргает не сильно, больше по вою трансмиссии определяется :)
zxy
Сообщение bugren » Вт мар 09, 2010 19:51
2 multik: Такой же как и у тебя, электронный :)
bugren
Сообщение multik » Чт мар 11, 2010 10:10
bugren
просто я подумал ты имеешь ввиду "проводной" = тросиковый
короче затупил :oops:
multik
Алкотреш Тим
Сообщение Akim » Вс мар 14, 2010 13:44
Было.
1 Диск сцепления был кетай. На демпферных пружинах прыгало при переключении или сбросе газа на передаче.
Заменили диск-всё стало гуд.
2 Блоуофф.
При переходном режиме смыкался шток-клапан.
Промыли, смазали, подтянули пружину-всё прошло.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
