машина превратилась в дизель :(
Сообщение pasha_DCCD » Пн янв 04, 2010 14:34
Mad Max писал(а):ну... по видео не понятно, но на вкладыши не похоже.
Вкладыш более звонкий и резкий.
Мало того, его четко слышно на перегазовке и при постоянной нагрузке. И если он так стучит на холостых, то под газ уши посохнут от грохота.
Дык он более звонкий и резкий это если открыть капот или окно, а тут из салона звук записан, шумка, окна закрыты. А с повышением оборотов в салоне слышно хуже если прямоток стоит, он заглушает. ИМХО на вкладыш похоже. Надо что б ТС из под капота записал звук
pasha_DCCD
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн янв 04, 2010 22:46
99% Звук от модного блока раздачи топлива по рейкам т.к. установленно сие чудо на верхней реактивной тяге двигателя .
Но надо проверить , а то случаи разные бывают .
Сообщение ATOMIC » Пн янв 04, 2010 22:59
Boroda писал(а):99% Звук от модного блока раздачи топлива по рейкам т.к. установленно сие чудо на верхней реактивной тяге двигателя .
чегоооооо?
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение DDD-Race » Пн янв 04, 2010 23:18
чегоооооо?
Да-да.......вполне реальный вариант. Мы когда-то поставили фиттинг переходной топливный на стакан левой стойки - звук был конкретно клапана. Андрюха покойный остатки волос на голове рвал - только собрали мотор и тут же клапан зазвучал. Там пульсация идет по топливной нехилая и когда железо на железе стоит звуки всякие страшные могут быть. Проверьте в первую очередь.........
DDD-Race
Алкотреш Тим
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн янв 04, 2010 23:18
Да она всегда так звучала , но совсем тихо и не назойливо , просто звук из интернета кажется другим , болие громким и страшным ( но таким знакомым ) .
Сообщение -=red_line=- » Пн янв 04, 2010 23:27
ты про APS говоришь?который под кулером на рейке???от него идут еще топлевыне армированные шланги... а как он может такой звук давать?
в салоне сильно слышно,выходишь,поднимаешь капот, и практически не слышно.....кстати,а когда сидишь в салоне,как раз звук этот больше всего слышно в цетре,где то в районе кулера.
И кстати я снимал куллер чтобы добратсья до регулятора давления. Только вот что я там мог сделать такого?потому что раньше то звука такого небыло(ну не так громко,это точно)
Subaru WRX Sti '02 Blue Mica (ПРОДАЛ) :(
-=red_line=-
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн янв 04, 2010 23:50
Вобщем нужно искать детали топливной системы соприкасающиеся с кузовом или трубками идущими к кузову .
Позвони мне завтра , по телефону мне проще .
Сообщение -=red_line=- » Пн янв 04, 2010 23:52
Boroda
Практически теперь уверен что в этом проблема,потому что звук 100% идет из под кулера(только что сгонял послушал еще раз)
Как всегда большое спасибо за консультации :)
Народ и вообще всем спа за помошь!!!за советы и подсказки ;)
-=red_line=-
Сообщение -=red_line=- » Пн янв 04, 2010 23:55
Boroda писал(а):Вобщем нужно искать детали топливной системы соприкасающиеся с кузовом или трубками идущими к кузову .
я суть полностью понял!!!!!!!!!!БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
-=red_line=-
Сообщение Mad Max » Вт янв 05, 2010 09:59
Ну от. Чуть было не отправили человека исправный мотор капиталить...
:D
Сообщение -=red_line=- » Вт янв 05, 2010 10:10
Mad Max писал(а):Ну от. Чуть было не отправили человека исправный мотор капиталить...
:D
да ))) уже какулу успел положить :)
-=red_line=-
Сообщение GTI » Вт янв 05, 2010 12:29
:D
И купить колено с твердостью 27ед. - на 700км хватит. :lol:
Сообщение яша » Чт янв 07, 2010 18:51
А у меня такой звук был в турбине :shock: продольный люфт вала окозался
яша
