температура в моторном отсеке
Сообщение GTI » Ср авг 05, 2009 22:37
®@©E® писал(а):
pyh писал(а):все так просто отказываются от передней балки :o
а как же безопасность? %)
інтеркулер її заміняє :pardon:
А он что стальной?
У мну балочка стоит приличная из стали 2+мм. :D
Сообщение alex0048 » Ср авг 05, 2009 22:52
она же летом не едет....там +100 %) %)
alex0048
Сообщение Kors » Сб авг 08, 2009 14:28
pyh писал(а):Ромка, ты балку в руках я думаю держал, и видел как устроена, спецом для поглащения удара
а куллером так, собак давить
передней балкой можно и пару карявых сараев поравнять, проверено :crazy:
STI のマフィア
STI Club Ukraine
STI MY'05
ВН0981АК
Kors
Бог ДССД
Сообщение Vov4ik » Сб авг 08, 2009 15:28
А это не решает вопрос?
http://seiboncarbon.com/pdut_detail_pic.asp?ItemID=853
Vov4ik
Сообщение sd-style » Вт авг 11, 2009 14:07
Вообще под словом жарко нулевику, (если речь идет не об атмосферных ланосах) подразумевается, что жарко МАФу... И установкой фронта холоднее ему не станет аж никак, т.к. мозг все равно будет видеть горячий воздух - датчик температуры находится именно в нем. :oops:
sd-style
Сообщение Bilyk WRX » Вт авг 11, 2009 14:51
sd-style писал(а):Вообще под словом жарко нулевику, (если речь идет не об атмосферных ланосах) подразумевается, что жарко МАФу... И установкой фронта холоднее ему не станет аж никак, т.к. мозг все равно будет видеть горячий воздух - датчик температуры находится именно в нем. :oops:
но показатели работы мотора на выходе будут совсем иные (егт, стойкость к детонации и.т.д.) поэтому при настройке это все учитывается и параметры сдвигаются.
пс
речь о фронте
Bilyk WRX
Сообщение sd-style » Вт авг 11, 2009 14:58
Bilyk WRX писал(а):но показатели работы мотора на выходе будут совсем иные (егт, стойкость к детонации и.т.д.) поэтому при настройке это все учитывается и параметры сдвигаются.
Ну, с фронтом все ясно и так, я конкретно за "Жарко нулевику"
sd-style
temp.
Сообщение alex0048 » Вт авг 11, 2009 14:59
Если маф будет видеть повышеную температуру, это будет влиять на состав смеси? более горячий воздух будет богатить смесь?
SD style:датчик температуры находится именно в нем. поставили его именно туда не на cooler..
Похоже важно и то и другое
alex0048
Сообщение Bilyk WRX » Вт авг 11, 2009 16:36
Вот например как выглядит компенсация по температуре впуска.
Чем меньше угол тем хуже едет. При установке фронта это можно корректировать.
-40 0
-30 0
-20 0
-10 0
0 0
10 0
20 0
30 0
40 -2.10938
50 -2.10938
60 -2.10938
70 -3.86719
80 -5.97656
90 -5.97656
100 -5.97656
110 -5.97656
Bilyk WRX
