Помогите не лохонуться! Ода про мотор ...
Сообщение Ghost » Ср апр 22, 2009 12:27
без наддува можешь ездить так
Какого наддува?! Я на бусте сразу откручу наддув на 0.3 бара. А после обкатки уже когда можно будет посмотреть сколько можно дуть на этих форсах выставлю буст по возможности. А затем форсы 257 и Эку. Какой потенциал этого всего и зачем головы 207?!
Ghost
Сообщение sd-style » Ср апр 22, 2009 16:55
Bilyk WRX писал(а):
sd-style писал(а):А я считаю, что правильно сделал, что кольца ОЕМ поставил, кольца которые в комплекте с СР идут - говное полное. ИХМО. 8)
ты моторист?
Тоесть моторист ты? 8)
sd-style
Сообщение Bilyk WRX » Ср апр 22, 2009 17:06
ты не сможешь на бусте сделать 0,3 бара, не позволит пружина актуатора)))
Bilyk WRX
Сообщение Bilyk WRX » Ср апр 22, 2009 17:07
sd-style писал(а):
ты моторист?
ты еврей?
Bilyk WRX
Сообщение sd-style » Ср апр 22, 2009 17:12
Bilyk WRX писал(а):ты еврей?
Хохол... но вопросом на вопрос - люблю 8)
sd-style
Сообщение Bilyk WRX » Ср апр 22, 2009 17:17
sd-style писал(а):Хохол... но вопросом на вопрос - люблю 8)
тогда не нужно категорично утверждать то, что потом может других сбить с толку...
у СР отличные кольца и замечаний к ним нет, проверено на сотне моторов
Bilyk WRX
Сообщение Ghost » Ср апр 22, 2009 17:31
А если тот актуатор, который идёт с ЕВЦ6 то сколько я смогу сделать?!
Ghost
Сообщение sd-style » Ср апр 22, 2009 17:36
Bilyk WRX писал(а):тогда не нужно категорично утверждать то, что потом может других сбить с толку...
сотня не сотня... но, как бы я сам уже 3 субаровских мотора собрал и сейчас собираю себе мотор, все на СР поршнях, и только в одном оставил родные СРшные кольца и дело не в том, что они плохие, а в том, что их надо "дорабатывать" напильником. Т.к. возми 4 кольца из комплекта с одной группы, одно встанет в отличный зазор, второе зайдет в зацеп, третье будет с зазором больше чем в пол миллиметра.
Может конечно они раз на раз не приходятся и мне доставались худшие варианты, но говорю, что лично лицезрел.
Даже, если упустить мой маленький опыт сборки моторов, то наши кулибины которые собирают субаровские моторы, тоже ставят родные кольца на СР поршни. :roll:
sd-style
Сообщение Bilyk WRX » Ср апр 22, 2009 17:38
Ghost писал(а):А если тот актуатор, который идёт с ЕВЦ6 то сколько я смогу сделать?!
это зависит от жесткости пружины актуатора в твоей турбине, тебе просто нужно ездить не надуваясь, контролировать это педалью, если сложно могу тебе в мозгах отсечку поставить на 0,3 бара)))
Bilyk WRX
Сообщение ivan STI » Ср апр 22, 2009 20:24
ну вообще надув на оффе 0.6-0.8 дето
ivan STI
надув
Сообщение Олег UF » Ср апр 22, 2009 21:05
+1
Если захотеть - то у своих ног можно положить любую девушку! Главное точно попасть в челюсть.
Олег UF
Сообщение Ghost » Ср апр 22, 2009 22:00
Короче завтра соберу какашыча своего, залью фиг с ним 5в40 8100 ГРРРРРРРР, попробую поездить, а там видно будет. Ну просто ёпт, денег НЕМА уже пока что. А форсунки + Валбро + настройка + 1000 у.е. в общем, а это сейчас не реально :cry:
Билли, скоко стоит лаунч контрол, дабы не создавать больше тем, и Серёга, прости шо тебя так называю.
Ваня, спс.
И скажите плз, какой потенциал того хлама что я собрал?! Если с 257 форсами и валбро и чипом!
Ghost
Сообщение sd-style » Ср апр 22, 2009 22:05
Ghost писал(а):И скажите плз, какой потенциал того хлама что я собрал?! Если с 257 форсами и валбро и чипом!
310-330 на маховике, тут дело не в железе, а в потенциале 35-й ИХИ.
sd-style
Сообщение Ghost » Ср апр 22, 2009 23:35
310-330 на маховике
Ура, значит не уграю коробку, ибо 350 - это уже зло!
Ghost
Сообщение Bilyk WRX » Чт апр 23, 2009 01:42
ivan STI писал(а):ну вообще надув на оффе 0.6-0.8 дето
я бы сказал от 0,6 до 1,5
Bilyk WRX
