Несколько вопросов по 2.0 (2006)
Сообщение Михалыч » Вт мар 03, 2009 11:25
Спасибо.
Заодно вопрос про покрышки...... размер 205/50/16" ..... что предпочтительней из личного опыта?
Subaru "Impreza" 2.0R AWD (2006)
Михалыч
Сообщение Mad Max » Вт мар 03, 2009 11:28
Serzh-GT писал(а):to Andriano
>> старайся двигателем тормозить
Полностью несогласен. Торможение двигателем рекомендуют проводить на скользких участках трассы. В остальных случаях лучше использовать тормоза. Ведь при таком процессе обороты двигателя могут быть достаточно велики, а давление масла падать, что приведет к его уменьшению в области трения.
Извини, Серж, не удержался...
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=13152
Сообщение multik » Вт мар 03, 2009 11:42
Михалыч писал(а):Заодно вопрос про покрышки...... размер 205/50/16" ..... что предпочтительней из личного опыта?
205/55/R16 помягче будет. лично я на таком размере езжу 8)
Impreza WRX STi MY'08
Impreza 2.0R Sports Wagon MY'07
multik
Алкотреш Тим
Сообщение Serzh-GT » Вт мар 03, 2009 12:19
to Mad Max
http://newlink.ru/racing/drive-class/breaking.htm
по ссылке находится коментарий бывшего гонщика Михаила Горбачева (не путать с политиком :))
безусловно торможение двигателем БЕЗОПАСНЕЕ, но самому двигателю и трасмиссии от этого только хуже.
Вот одна из цитат с его книги "экстремальное вождение" - машина должна или разгоняться или тормозить. Другого не дано :)
Serzh-GT
Сообщение zxy » Вт мар 03, 2009 16:02
Serzh-GT писал(а):http://newlink.ru/racing/drive-class/breaking.htm
там не написано что торможение двигателем в гражданском режиме вредно для двига и трансмиссии. там сказано что в спортивном режиме нет смысла его использовать, т.к. тормозные системы работают значительно эффективнее. ну и существует вероятность вылезти за предельно допустимые обороты с последующим выходом их строя мотора или трансмиссии.
ЗЫ. а вообще, я думаю, Mad Max обратил внимание на "обороты двигателя могут быть достаточно велики, а давление масла падать",а не на сам факт использования торможения двигателем ;)
zxy
Сообщение Serzh-GT » Вт мар 03, 2009 16:23
Может я неправильно высказался. Но вот еще один совет механиков - "Переключение передачи лучше выполнять на высоких оборотах, когда все детали купаются в масле". Соответственно мои слова - это попытка описания обратного процесса.
Serzh-GT
Сообщение Михалыч » Вт мар 03, 2009 18:50
В догонку ещё пару вопросов родилось:
1) На трассе за 120 км/ч прослушивается что то вроде гула или шума от АКП. На очень малых скоростях прослушивается что то вроде звука "пропеллера" или просто шумка тоже из раёна АКП. Слышал что они в Импрезе вообще то не тихие. Являются ли описаные мною симптомы специфическими для этой модели?
2) Иногда при стоянке с включённм двигателем прочувствуется небольшая вибрация двигателя пробивающегося в салон. Что с этим, знакомое явление?
Михалыч
Сообщение multik » Вт мар 03, 2009 19:29
Михалыч писал(а):В догонку ещё пару вопросов родилось:
если у Вас в машине что-то гремит - у Вас стоит плохая музыка :wink: :lol: :lol: :lol:
multik
Алкотреш Тим
Сообщение Михалыч » Вт мар 03, 2009 19:51
а если серьёзно? :x
Михалыч
Сообщение Mad Max » Вт мар 03, 2009 22:04
Тут я пасс. Могу только напомнить, что при акпп нуно прогреть мотор, пока хх не упадет хотяб до 1000 об/мин.
В положении N и Р никакой вибрации быть не должно. В D или R будет небольшая. Это нормально.
По поводу гула- вполне может шуметь резина. Но масла в переднем/ заднем мостах и в акпп+фильтр я бы сменил.
Сообщение Михалыч » Вт мар 03, 2009 22:11
Ну значит в догонку: когда меняем масла в АКП и мостах и на какие вязкости и каких фирм?
Михалыч
Сообщение Mad Max » Вт мар 03, 2009 22:48
Вязкость и спецификация согластно мануала. А фирм много, лиш бы тока настоящее было.
Сообщение Andydem » Ср мар 04, 2009 00:04
1. Вибрации при торможении часто дает небольшой дисбаланс колес, хотя умельцы с шиномонтажей упорно этого не признают, кивают на тормозные диски. У меня так было. Поставил Tarox с насечками, а через 1000 км переобулся. После переобувания появилась вибрация, причем на ходу - нет, на 120 - нет, а при торможении бъет. Вернулся я на шиномонтаж, и они мне начали рассказывать, что резина за 1000 км уселась и нужно перебалансировать, хотя било с 1-го километра, что диски пора точить, хотя им 1000 км от установки и в экстремальные условия не попадали... Короче говоря, поехал на нормальный шиномонтаж и все проблемы решились сами собой. С тех пор на шиномонтаж из Киева специально езжу в Вишневое...
2. Нюансы с заводкой могут быть с болльшой долей вероятности из-за бензина. Не спеши ни чего чистить и обучать, попробуй заправиться в разных местах и понаблюдей. У меня абсолютно новый Гетц иногда глохнет при утренней заводке через секунду после запуска. Со второго раза все ОК. И не нужно говорить, что корейцы не умеют движки делать, просто бензин у нас говеный. После перезаправки на том же ВОГе - заводится без проблем. Раз на раз не угадаешь, такой вот он отечественный производитель.
WRX Sport Wagon '06 Black. Небольшой семейный болид.
Andydem
Сообщение Mad Max » Ср мар 04, 2009 10:25
Вот тут не согласен с тем, что это нормально.
Не такой уж и говяный у нас сейчас бенз, шоп аж глохла.
Где-то кто-то таки крепко налажал. Я этих корейчегов-программеров знаю не по наслышке. Для начала у них вообще весь бензин одной марки! На любой заправке 2 шланга- дизель и бенз.
Что касательно Субар, так это тока старые праворулые из Япы имели такие баги.
Европейка, да еще и 6-го года этих проблем не имеет. И на бенз она так жоско реагировать не должна. Это не нормально.
Но согласен с тем, что другой бенз может попустить. Когда система находится в предкаматозе, то любое отклонение в худшую сторону приводит к заметному ухудшению самочувствия пациента. :D
ЗЫ а чистить дроссеь нада. У меня на 20000 засрался и обороты проседали до 300-400
Сообщение Михалыч » Ср мар 04, 2009 16:51
а как чистить?? сегодня разобрал крышку, а дроссельная заслонка вроде электронная?? пофукал внутрь на стенки карбюраторным спреем и это всё что можно сделать.
кстате доссель огромный, класс :twisted:
Михалыч
