TO0 WRX хотели залит 10W60 ???
Сообщение GTI » Ср дек 17, 2008 10:31
Nicken
Все банально просто - на СТО есть 10В60 и его надо продать.
В GT 2,0T льется 5В50 Мобил1 круглый год.
Сообщение Mad Max » Ср дек 17, 2008 11:49
0W30 и 15W30 при +100 будут иметь почти одинаковую вязкость, но 0W30 всетаки немнога жижее будет, поскоку изначально жиже.
Но это все в пределах допусков.
Растолкую по другому. по стандарту идет привязка к допустимой вязкости масла. При мин. температуре что-то типа 2.5 мм кв/с кв (предел прокачиваемости масла), при макс. температуре например 250 мм кв/с кв., т.е. когда жиже нельзя.
Так вот исходя из характеристик масла, определяют при каких температурах мы получаем эти граничные вязкости.
Далее, по таблицам определяют каким индексам это соответствует.
Ну например если 2,5 смкв/скв при -30, то это 5W, если при +100 вязкость 250 смкв/скв, то это 40 (200 смкв/скв- это 50)
Таким образом получаем 5W40 или 5W50.
Но обывателям непонятно, что означает 250 смкв/скв при +100!
Ему тупо нужно выбрать масло. Всем понятно, что темп. мотора 90 +\- градусов, температура масла выше, 100-140 (боевые машины опустим). Следовательно чем жарче на улице, тем выше темп. масла в моторе. А значит можно привязать верхнюю границу вязкости к темп. окружающей среды.
Так и вывели, что вторая цифра- это тупо темп. окр. среды, при которой масло не будет перегреватса и терять вязкость.
Посмотри в любую инструкцию любова более менее современного авто- все сходитса. Для темп. диапазона -30 +30 рекомендуетса 5W30!!! и так далее.
Современные авто действительно имеют меньшие зазоры и все такое.
По сему в них можно и нужно примять более жидкие масла.
и кстати если говорят "Ecooil" или какта там, то это в большинстве случаев подразумевается не "экологическое" масло, а экономичное, т.е. более легкое, более жидкое и стабильное по температуре.
Сообщение Mad Max » Ср дек 17, 2008 11:52
Кстати по поводу мотуля. Я это себе лить не буду только потому, что на масла нет характеристик, рекомендаций по применению, и ацтойные классификации.
Кому интересно- зайдите на их сайт и убедитесь в этом. Там нет даже полного каталога масел!
Тот же мобил/кастрол/ ликви моли/ БиПи предоставляют на сайте полную информацию о своих продуктах.
Сообщение GTI » Ср дек 17, 2008 16:30
100%, поэтому и беру себе КАЧЕСТВЕННЫЙ (не паленный 100%)
Castrol Profeshional 5W30 щас, а летом 5W40 - на Автоальянсе. Не хуже Мотула, а цена гораздо приятнее.
PS про температуру масла в двигле - на слаломе, когда с тобой я 1й этап ездил, как соперник, на приборе показывало между 110 и 120градусов (сразу после финиша) сколько точно не присматривался.
Сообщение karpik » Чт дек 18, 2008 00:21
yellow писал(а):
Zorg писал(а):Aral Mega Tronic 5w50
20т км, полёт нормальный.
+1
за почти 4 тыщи пробега расход масла - четверть щупа
40 тыщ +, полет сцуко сверхзвуковой.....Арал онли
"В ралли-спорте моё предположение о том, что машина с двумя приводными колесами - это только дефективное временное решение - явно подтвердилось."
Вальтер Рёрл
karpik
Сообщение aki » Чт дек 18, 2008 03:06
Mad Max писал(а):Кстати по поводу мотуля. Я это себе лить не буду только потому, что на масла нет характеристик, рекомендаций по применению, и ацтойные классификации.
тут есть
http://www.motul.ru/catalog/auto/engine/
aki
Сообщение Nicken » Чт дек 18, 2008 14:40
Всем спасибо.
Тему я думаю можно закрывать.
А то как я уже понял что мнений о масле ровно столько сколько водителей. :)
PS: Жена до ТО0 интересовалась а чего расход такой большой 15-16.
Я сказал что после ТО0 на пару литров упадет. Жалко не получилось, стал 19, обкатка закончилась ;)
Nicken
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
