Сообщение Astraeus » Вс окт 31, 2010 00:54
Andr3y
Ну да, корректор автоматический. Но возможно, что он работает с обычным моторчиком галогенового корректора. Да я собственно сами датчики высоты ставить не собираюсь, хочу просто "колхозный" ксенон воткнуть.
Вот вот, посмотри если не трудно. Очень может быть что отливка одинаковая.
Astraeus
Сообщение simply » Вс окт 31, 2010 05:35
Когда ставил, блоки розжига купил мощные (55 Вт), они по размерам крупнее обычных. Один прикрутил на саморез на планку возле резонатора (?) воздушного фильтра (корпус фильтра пришлось снять, иначе до этой планки не добраться), другой приклеил на бачок омывателя (нужно снимать аккумулятор) и стянул пластиковым хомутом. Такой колхоз занял примерно час времени. Если делать по уму, то нужно демонтировать фару, а это снимать бампер - полдня минимум.
Impreza 2008 2.0R AT
simply
Сообщение Николай » Вс окт 31, 2010 05:56
если там есть места, то судя по фарам с ксенонам, большие блоки туда не подойдут %) а слим может и встанет но родной блок имеет другую форму :wink:
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Astraeus » Вс окт 31, 2010 09:11
Насколько я понял это ее родной блок http://www.xenonlight.com.ua/index.php?productID=132
Если на галогенке есть, хочу его поставить на штатное место.
Astraeus
Сообщение simply » Вс окт 31, 2010 14:40
вещь! В мануале нарисован именно такой
simply
Сообщение Николай » Вс окт 31, 2010 14:46
Astraeus писал(а):Насколько я понял это ее родной блок http://www.xenonlight.com.ua/index.php?productID=132
у меня стоит дензо 8) и ценник там за 200 У.Е. %) а форма блока такая!
067 482 1два 77
Николай
Сообщение Astraeus » Вс окт 31, 2010 21:00
николай
Мне кажется что это просто ребрендинг. Начинка наверняка одинаковая, только наклейки разные.
Astraeus
Сообщение Astraeus » Вс окт 31, 2010 21:01
simply
Я вот тоже это заметил. Один в один как на картинке в мурзилке.
Astraeus
Сообщение Ваня WRX » Вс окт 31, 2010 21:01
да хоть за 40 баксов - светить они будут однаково
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Astraeus » Вс окт 31, 2010 21:03
Ваня WRX
Да я слышал что китайские блоки дохнут частенько. Понятно что гарантия и все такое, но впадлу честно говоря ездить их менять периодически.
Astraeus
Сообщение Coolbash » Пн ноя 01, 2010 11:05
Да. Это родные блоки. Место под них есть в фаре. Я такие себе поставил.
Вместе с лампочками D2S, которые тоже стали без переделок.
Правда, под блок пришлось выкусить кусок пластмассы. Иначе провода не влазили.
Зато все получилось более-менее надежно: ВВ провода идут только внутри фары, куда не попадает ни вода ни пыль.
Фары надо снимать. Ну и бампер, есссно.
По хорошему, чтобы лампочки лучше встали, там необходимо поменять пружинки, что их поджимают, ибо эти от H7 налазят весьма туго (Поясок у D2S куда толще будет чем у Н7). Но все же налазят и держат надежно...
Ну и еще не нашел я прокладок резиновых под блоки розжига. Пришлось их на герметик сажать.
Автокорректор не ставил. Рисунок фар ксеноновых ничем не отличается от галогеновых, т.е. лампочки стоят точно в фокусе. Если светотеневая граница ниже уровня глаз встречных водителей (она четко видна и легко подымается/опускается электрокорректором), то не слепят совершенно. Проверено.
Coolbash
Сообщение Astraeus » Пн ноя 01, 2010 11:44
Coolbash
Спасибо огромное. Буду брать.
Astraeus
Сообщение Andr3y » Пн ноя 01, 2010 11:55
Astraeus
Ждем отчет об установке :)
Andr3y
Сообщение IgorD » Сб ноя 06, 2010 21:33
55000, по предварительным данным песта колену, готовлюсь к вскрытию мотора, самое досадное шо уже нету гарантии...
у кого как с шатунно поршневой ?
Impreza '08 2.0R - MT
Satin White Perl
IgorD
Сообщение Astraeus » Сб ноя 06, 2010 22:04
IgorD
А в чем выявилось? Как поняли, что колено?
Astraeus
