Exet писал(а):Так как тормозные диски у Импрезы 08 ватные и у многих уже перегрелись и повелись, поделюсь скромным опытом замены.
Размер передних тормозных диском на Импрезе хэтчах - 277 мм. Это тот же размер, что и на WRX лиса (предыдущий кузов). Так что выбор впринципе есть.
Я правда не остановился на родном размере.
Купил б/у скобы от турбофорика на 294 мм. Встают как родные. И на них уже поставил соответствующие тормозные диски (Tarox с насечками 294мм) и к ним колодки Endless 97. На родные колесные диски 16" встают без проблем, еще и запас есть. Но 4 поршня врядли влезут :)
Тормозит мего супер пупер![]()
Если что, здесь есть поподробнее:
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 888274881/
Exet писал(а):GTI
мне в нескольких московских субаруцентрах говорили, что на предыдущих Врыксах - 277....![]()
ну сорри если чо...
subway писал(а):Снял клемы на ночь, подзарядил аккум. Теперь не работает борт комп. В чем проблема? Нельзя снимать клемы на длительное время?
1. САМОДИАГНОСТИКА
Самодиагностика комбинации приборов (проверка каждого измерительного прибора, предупреж-
дающей и контрольной лампы, подсветки, ЖК-дисплея) может осуществляться следующим обра-
зом.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Операции, описанные в шаге 2) и 4) должны быть выполнены в течение 10 секунд.
1) В течение 3 секунд после перевода выключателя зажигания в положение ON установите пере-
ключатель освещения в положение включения габаритов или света фар.
2) Нажмите на кнопку одометра/счетчика пройденного пути три раза.
3) Переведите переключатель освещения в положение OFF, после чего три раза нажмите кнопку
одометра/счетчика пройденного пути.
4) Вновь установите переключатель освещения в положение включения габаритов или света фар и
три раза нажмите кнопку одометра/счетчика пройденного пути.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• После четырех нажатий кнопки одометра/счетчика пройденного пути дисплей переходит на отоб-
ражение КДН. <См. IDI-9, РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ КДН, ПРОВЕРКА, Система комбинации прибо-
ров.>
• При проведении самодиагностики осуществляется проверка работоспособности предупреждаю-
щих и контрольных ламп, а также жидкокристаллического дисплея. После чего, при каждом нажа-
тии кнопки одометра/счетчика пройденного пути, в течение 0,5 секунды будет подаваться звуковой
сигнал, после чего будет осуществляться проверка функциональности комбинации приборов, пока-
заний комбинации приборов и жидкокристаллического дисплея в том же порядке, в котором они
указаны. Чтобы отменить операцию самодиагностики переведите выключатель зажигания в поло-
жение OFF.
• Функция самодиагностики не отменяется, если во время диагностики осуществляется запуск
двигателя. Вместе с тем, в целях безопасности происходит автоматическая отмена самодиагностики, когда вы начинаете движение на автомобиле.
visiter писал(а):simply, хорошо смотрятсяЯ себе похожие присмотрел.
