Сообщение Mad Max » Вт янв 05, 2010 17:14
Дрифтер-Х, покатайся немнога. Если все исправно- через 5 поездок чек погаснет.
Скорее всего из-за налитого бенза она из лямбд сума сошла.
Вот и выскочил чек по смеси.
Скока пробег? У мну после 20 тыщ при -2 тока с третьей попытки мотор завелся. (привет бензину).
Сообщение drifter-x » Вт янв 05, 2010 18:20
Пробег 20 тыс. Спасибо за помощь. Попробую покататься, да бенз другой залью.
drifter-x
Сообщение kelly brooks » Вт янв 05, 2010 18:38
У меня случился чек после того как на полухолодном двигателе из метрового слоя снега на пониженой вылез. Пару минут с чеком горел и ABS. Скинул клему на 10 мин, все окей. Думаю при следующем ТО (куда ехать не хочу) покажет ошибку.
2.0 my08
kelly brooks
Сообщение drifter-x » Вт янв 05, 2010 19:49
АБС молчит у меня, только чек, клемму скидывал, не помогло
drifter-x
Сообщение kelly brooks » Вт янв 05, 2010 20:14
тогда диагностика через комп скинуть, если после "покататься" не пропадет.
kelly brooks
Сообщение Mad Max » Ср янв 06, 2010 09:45
Мисс Брукс ( :D ), не нужно было клему скидывать. Это не поможет.
Тебе надо было просто выключить зажигание и снова завести мотор.
АБС-ка могла отрубитса из-за приклинивания колеса например. т.е. машина едет, колеса крутяцца, а 2 колеса "не отвечают" ибо плотно сидят в снегу.
Это как пример. Я уже не раз писал, что наши ошибки клемой не сбросить. Если ошибка разовая или случайная- сама уйдет.
Если не уходит и не удается стереть перемычкой в ОБД- знач что-то случилось.
Сообщение drifter-x » Ср янв 06, 2010 11:05
Сегодня утром в -20 завелась что называется с полпинка. Сначала внимания то не обратил, снег обметал, потом заметил ЧЕК то НЕ ГОРИТ!!!
УРААААААААААА! :Yahoo!: (Хотя перемычкой сбросить еррор не удалось)
Всем спасибо!
Mad Max'у отдельный респект!
drifter-x
Сообщение kelly brooks » Ср янв 06, 2010 17:01
Мисс Mad Max ( :o ) если бы мне не помогло, я бы не писал. То что выключал мотор и заново заводил - это и ежу понятно, не сработало. АБС горело даже когда я ехал по дороге (без снега), но через 10 сек погасло, только остался чек. Сбросил клему - пропал чек БП.
После этого я проехал достаточно много и чек не появлялся. Может у меня не субару и это форум Ровер Клаб Беларусь??
Я не собираюсь писать сдесь глупости от нечего делать, много вещей открыл для себя читая эту ветку, ничего личного макс.
С Рождеством!
kelly brooks
Сообщение Mad Max » Ср янв 06, 2010 22:31
Брукс, сори за шутку, но кажись Кейли женское имя, могу ошибатса. Сутра настроение было хорошее.
По поводу твоего глюка с АБС хз. Не понятно. Ошибки не стираюцца отключением аккума.
С Рождеством!
Сообщение kelly brooks » Чт янв 07, 2010 05:36
И мужское и женское, я только потом узнал в этом имени британскую модель. Написал что первое в голову влезло, не привязываюсь к никам на форумах. Главное что бы дело писал, а не под каким ником))
После активных пробуксовок в 20см слое снега на пониженой обратно горит чек вместе с АБС )) но мне сейчас важнее разобраться с дырой в двери...
kelly brooks
Сообщение bugren » Чт янв 07, 2010 14:28
2 kelly brooks: Думаю датчик АБС забивает снегом и он дает ошибочку. Ты начинаешь ехать, отнего снег отпадает и все ок.
bugren
Сообщение Mad Max » Пт янв 08, 2010 00:17
Не, бурген, датчики магнитные, им на снег-воду пох. Тут тоже надо сканером смареть.
А вот дыра это плохо. Давай Брукс, лечи малышку.
Сообщение Astraeus » Пн янв 25, 2010 16:11
Прошел ТО на 50 тыс. Поменяли все жидкости, в том числе и масло в автомате. И, о чудо! Никаких рывков и туплений! :D Коробка заметно живее стала, хотя в драйве поначалу немного подтупливает. Но она такой живой не была даже в самом начале эксплуатации...
Масло сменил с 0-40 на 0-30, вроде поменьше кушать начала. Но больше всего конечно автомат обрадовал.
Astraeus
Сообщение ser77777 » Пн янв 25, 2010 16:24
Господа! Как проверить работает ли обогрев дворников лобовухи? Достаточно ли сильно?
Ситуация следующая -8 снег. Машинка разморозилась нормально, еду снег сильный в лицо. Время от времени включаю дворники а они намерзают/пропускают Включаю зимний подогрев стекла, минут через пять вроде нормально, ч/з 15 мин оборгев отключается и начинается все опять. В салоне тепло. Что я не так делаю? Или все время ехать с подогревалкой? Жидкость незамерзайка Лукойловская (с заправки) почти неразбавленная -20.
ser77777
Сообщение Andr3y » Пн янв 25, 2010 16:48
ser77777
Все время ехать с включенным обогревом стекол/зеркал.
Andr3y
