расход масла на 2,5Т 07MY
Сообщение Николай » Ср мар 11, 2009 22:37
Да они такой расход масла спецом на писали чтоб траты по гарантийному ремонту двиги свести к МИниму..
И не только субы...
ПИД..... они
но и здесь есть под водные камни, если у тебя будет такой расход
то полетит и катализатор и турбина работать не будет как положено и так далее... приедишь на сервис горит чек делайте ....
а с таким расходом масла он будет не один...
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение GTI » Ср май 06, 2009 17:51
Короче, залит Мотул 8100 ХС, уровень стоял (как у молодого на свадьбе) почти 5тык от замены. Сегодня 5600км, вылянул щуп и ...... долил 300гр до верхней дырочки с литерой F.
Сообщение ivan STI » Ср май 06, 2009 18:49
ну нормуль.
ivan STI
Сообщение redline » Ср май 06, 2009 22:39
о, я уже сам собирался эту тему поднять снова..
наездил я на мотюле почти 6тыщ.. масла долил еще грамм 300-400.. то есть всего от замены за 6ткм я долил 1,3-1,4 л масла, при чем первый литр за тыщу-полторы после замены.. у меня вот какие мысли: возможно такой расход был связан с переходом с арала на мотюль + банальный недолив.. короче я абсолютно успокоился.. наверное для чистоты эксперимента скоро поменяю масло опять (на этот раз сам) и буду следить, что получится.. но думается мне расход будет не большой совсем - в пределах пары литров на 7 тыщ..
redline
Алкотреш Тим
Сообщение GTI » Чт май 07, 2009 06:33
redline
Первые 5 тыщ масло не должно гореть сильно при обычной езде , а вот после, когда присадки сработались на половину (благодаря качеству нашего ТОПЛИВА (заметь не бенза, а топлива)). Тогда и начинается его пожиралово сильнее.
Такой же самый эффект наблюдается на Пыже у меня - турбодизель. Кастрол не горит 4500км от замены, а далее начинает брать понемногу.
Сообщение redline » Чт май 07, 2009 09:16
ну у меня судя по всему и после 5 ткм оно сильно уходит.. я ж говорю за тыщи 4 последние долил всего ничего.. но я все-таки думаю, что следующие 7ткм будут более показательны..
redline
Алкотреш Тим
