Затекла водичка в салон...
Новости из мира автомобилей
Модератор: morpheus
Сообщение Benny » Чт сен 18, 2008 18:19
Пару недель назад отец выезжал с парковки и не заметил столбик , погнул дверь.
об этом прошу не флудить :)
дверь открывается-закрывается, стекло опускается.
внизу только щель побольше,
декоративный "обвес" намного отошёл.
сегодня проехал на скорости глубокую лужу, спустя некоторое время в ногах у пассажира полявилась ВОДА!
вот я стреманулся. кудой оно могло затечь-то?
реально открыл дверь, посмотрел по периметру - везде сухо.
потом обратил внимание, что этот декоративный обвес (порожек) не плотно был защёлкнут. немного поднажал и защёлки вошли в дырочки.
вот теперь и думаю, могла ли через эти дырочки зайти вода? или откуда ей взяться-то.... может в полу дырка прогнила уже сквозная?
P.S. для переживающих: машина застрахована по КАСКО, жду дверь :)
Изображение :crazy:
Benny
Сообщение Legacy » Чт сен 18, 2008 20:45
Недавно как начались дожди, у знакомой на форике водичка затекала через люк в салон мистическим образом
Единственные границы в моей жизни, это те, которые я устанавливаю для себя сам
Legacy
Сообщение Benny » Чт сен 18, 2008 22:48
Люка нема :)
понял, что затекает когда на скорости через большую лужу проезжаю.
видимо всё-таки изза деформации двери...
Benny
Сообщение Куреша » Пт сен 19, 2008 08:41
У меня абсолютно такая же сейчас дверь... только чуть похуже :cry: (мне в неё въехала одна сука донецкой национальности, кстати эта же - правая задняя). Но сегодня проплыл буквально по сверхглубокой (при выезде из деревеньки на южный мост), но в салоне абсолютно сухосухо. Черный пластиковый порог тоже шатается... Думаю, у тебя не из-за деформированной двери...
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение Benny » Пт сен 19, 2008 08:57
по ходу, это не изза порога.
а изза двери.
у меня большая щель внизу двери, между порогом.
на скорости туда забрасывается вода, и спокойно попадает в пространство, где находится П-образное крепление (когда я открыл дверь - там было довольно влажно), за которое цепляется замок двери. там со стороны салона уже начинается пластиковые накладки, под которыми начинается ковролин. вот и залетает вода под эти накладки, оттуда уже по законам физики стекает на самое нижнее место.
надеюсь, моё предположение верное :)
т.к. больше путей попадания воды просто нету.
Benny
Сообщение Kost » Пн сен 22, 2008 14:35
Проверь трубку для вывода конденсата кондиционера, она под бардачком.
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение Benny » Вт сен 23, 2008 08:59
Kost писал(а):Проверь трубку для вывода конденсата кондиционера, она под бардачком.
эээ, а где именно?
я думаю вряд ли изза этого. думаю именно изза двери.
у меня пол влажны становиться только когда на скорости через лужу немалую проезжаешь.
Benny
Сообщение natrix » Вт сен 23, 2008 16:12
здраствуйте уважаемые.
у меня в импрезе универсале 94 год в нишу запаски постоянно вода течет. переклеивал задние фонари, думал поможет. ан фиг. облазил везде, заклеил вентиляционные отверстия в крыльях в нишах где домкрат лежит, не помогло. шо за фигня
natrix
Сообщение VIKON » Вт сен 23, 2008 17:56
natrix писал(а):здраствуйте уважаемые.
Если течёт сверху, то могли менять(или просто снимали для ремонта) заднее стекло, то плохо проклеили при установке. Мне, ваши Минские майстры, тоже плохо приклеили. Но у мну, после мойки, прям на шторке багажника, лужа была. А в багажник только вентиляционные, уплотнитель нужно смотреть. Хез его знает, что ещё, но чудес не бывает.
Сообщение natrix » Ср сен 24, 2008 07:51
дык сверху вроде сухо на задней двери. и снизу сухо на задней двери. и ковер сухой в багажнике сверху. и доска что запаску прикрывает сухая сверху. мокрая тока снизу, со стороны ниши. есть есче мысля что поддувает через резиновые уплотнители от крепежей прицепного. ну больше просто дырок там нету, не откуда)))
natrix
Сообщение VIKON » Ср сен 24, 2008 11:04
natrix писал(а): ну больше просто дырок там нету, не откуда)))
%) ну дык это в первую очередь смотреть нуна... хотя для того, чтобы текло, нуна по кАнкретным лужам ездить... а если просто "поддувает", ну хез его знает.. фантастЫш...
Сообщение natrix » Ср сен 24, 2008 11:38
не, па лужам я не гойсаў. эт я ў першую чаргу паглядзеў. зараз проста варыянты фантастЫш нада разглядаць))
natrix
Сообщение Kost » Ср сен 24, 2008 17:00
эээ, а где именно?
порого мокрый или сухой?
"Поехали!"
(c) Ю.Гагарин.
WRX 06 DCCD,
Kost
Сообщение Sash » Ср сен 24, 2008 18:20
Legacy писал(а):Недавно как начались дожди, у знакомой на форике водичка затекала через люк в салон мистическим образом
и у меня тоже самое было после сильного дождя, сел в машину, потолок над местом водителя мокрый, я к официалам, так они говорят "ты уже за сегодня четвертый" :shock: продули водоотводные трубки, сказали что поможет....ждем следующего ливня.....
2.5XT 07
Sash
Сообщение @ NIK @ » Сб янв 22, 2011 16:55
Людии, подскажите плиз, откуда мужет попадать вода под ковёр только водителю? (Аутбек 2006). Спасибо.
@ NIK @
Вернуться в Авто ньюс
